Bonjour a tous
d’abord bonne année a tous, j’espere qu’elle vous aportera tout ce que vous en attendez.
Ensuite voici en détail nos questions sur l’utilisation de colle refractaire prete a l’emploi comme le refrajoint. Nous ne l’avons jamais utilisé et allons sans doute faire une partie du montage du coeur avec, en parallele avec du coulis d’argile pour garder une certaine souplesse et eventuelle démontabilité.
donc:
-Quel est le temps de sechage/prise du réfrajoint ?
-Quel delais a-t-on en cas d’erreur pour modifier ou ajuster la pose d’une ou plusieurs briques ?
-faut-il humidifier les briques avant ?
-faut-il réhumidifier le refrajoint avant de l’utiliser (j’ai vu une fois ce conseil sur le net mais je ne retrouve pas la source) ?
-Quelle l’épaisseur de pose du refrajoint ? idem que le coulis (autour de 1mm) ?
-Avez-vous des conseils d’utilisations divers liés a votre expérience avec le réfrajoint ?
Merci d’avance et a bientot
bonne soirée ou journée a tous
Florent
PS: debut du chantier du poele prevu jeudi.
