Trappe de ramonage
Je réalise mon poêle de masse en M ces jours ci, et les questions surgissent ! En relisant les échanges sur ce forum j’ai cru comprendre que la trappe de ramonage positionner à droite du poêle était facultative, est ce bien cela ?
Comme j’ai une cloison de ce côté ça m’arrangerait bien ! Et de l’autre côté ( gauche) j’ai mon conduit.
Est ce possible par la trappe de cendre de déplacer et oter les briques amovibles du 3eme rang (sous le cœur) et de ramoner par là plutôt que par la trappe de ramonage prévue côté droit ?
Merci pour vos réponses !
Clémence
Bonjour Clémence,
Oui, il est possible de ramoner en enlevant les briques amovibles du fond de foyer.
Mais si vous pouvez déplacer la trappe sur l’arrière, vous pouvez soulever la première brique du foyer plus aisément.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide ! Ceci m’amène à une autre question : Dans ce cas où la trappe de ramonage est à l’arrière, y a t’il des briques à bouger au centre ? Les premières que l’on pose?
A vous de reproduire le même trou (que vous comblez la ou vous ne mettez pas la trappe).
