Je vais prochainement réaliser un poêle de masse dans une serre « wallipini », est ce que quelqu’un ici à un retour d’expérience sur l’utilisation d’un PDM dans une serre ?
J’ai vu sur le net quelques expériences de rocket traditionnel sous serre mais il y a très peu de données chiffrée à l’usage.
L’idée est de faire un batch rocket (foyer DSR1), avec un banc tubé avec des corps de bouteilles de gaz mis bout à bout, en allez simples (8m de long) + 3m de cheminée en sortie.
Le banc sera coffré en bloc béton puis rempli avec la terre, compacté au mieux, puis ~15cm de terreau pour faire la culture de plan directement sur le banc. Je pense mettre une couche de vermiculite sous le tubage pour limiter les pertes,mais pas sûr que ça soit efficace dans le contexte.
