Un poêle de masse au sol
Novice en la matière.
Pour ma maison, je veux construire un poêle de masse avec un banc.
J’aimerai installer le foyer principal a 20 cm du sol puis positionner l’évacuation des fumées dans la dalle avec son évacuation final. La différence est que le banc serait au niveau du sol.
Question:
Le tirage sera t’il correct même si les tuyaux se trouvent sous le foyer central?
Merci.
Quel type de foyer serait utilisé ?
L’évacuation se ferait dans la dalle ? Donc vers le bas ? Est-ce que tu aurais un schéma de la fumisterie imaginé ? L’évacuation finale se ferait comment ?
