Sur mes notes de stage j’avais écrit qu’il fallait prévoir un trou de 20 cm² dans les boisseaux en dessous le plafond du rdc pour ventiler l’espace entre le boisseau et le conduit.
Et maintenant en relisant le manuel à l’usage des autoconstructeurs je m’aperçois que ce trou doit être en partie basse du conduit…
Du coup je ne sais plus trop où le mettre. Quelqu’un pour m’éclairer svp ?
Salut Damien, c’est en partie basse, comme dessiné sur le décomposé du support. En faisant ce trou un peu plus grand, de la taille d’une petite grille, il est pratique pour serrer le collier de fixation de la gaine. Sa section est ensuite reduite en remettant la grille.
Merci de la rapidité de réponse David
Bon ben j’ai plus qu’à reboucher celui que j’ai fait et en refaire un en bas du conduit.
Sinon je n’ai pas opté pour un avaloir en pied de conduit mais j’ai bourré à la laine de roche. Je pensais parfaire l’étanchéité avec un peu de torchis. Tu valides ?
Oui, il faut bien la bourrer pour être sûr qu’elle tienne. Enfiler un avaloir est trop compliqué lorsque le conduit est construit.
