J’ai un problème par rapport à ma dalle de compression et mon vide sanitaire. J’ai indiqué au maçon l’emplacement d’un poele de masse dans une pièce, il a revu l’étude structure avec le bureau, il a installé les nouvelles poutrelles, et la dalle de compression a été coulé.
Le problème est le suivant, par manque de connaissance, malgré mes interventions. Ca n’a pas été dimensionné pour un poele de masse mais pour un poele classique plutôt lourd. Donc insuffisant pour le poele de masse.
Maintenant la dalle de compression est coulé donc j’ai besoin d’aide pour rectifier ceci. Je ne me retourne pas contre le maçon car rien n’a été stipulé dans un devis ou facture et il n’y a pas eu de plus-value pour ma poche.
J’ai accès sous le vide sanitaire pour faire une semelle, y remonter des murs et faire un soutien par le dessus. Cependant, j’ai 2 poutrelles qui passent sous le poele de masse. Est ce que je dois faire un trou à l’emplacement du poele, y refaire une dalle en englobant les poutrelles ? Est ce qu’il y a une autre technique particulière ?
A ta place je demanderais au maçon (ou un autre) pour voir quel option est le plus pertinent dans ton cas et de déterminer les détails de mis en œuvre. Pour ce type de question je ne vois pas comment se substituer sérieusement au compétence d’un maçon qui inspecte la situation sur place.
Pense aussi à mettre en place un arrivée d’air directe si possible.
Pour tout le monde : suivre une formation de 3 jours avant de se lancer dans la réalisation de son pdm est - à mon humble avis - toujours fort conseillé.
Bien sûr, l’idée n’est pas de se substituer de l’avis d’un professionnel, mais de trouver une première piste d’idée via ce forum où l’on peut peut-être trouver des maçons mais aussi des personnes qui ont eu le même cas. De plus, nous ne nous remettrons pas en contact avec le maçon actuel.
Oui bien sûr, il y aura une arrivée d’air direct prévu tiré de l’extérieur et non du vide sanitaire.
les poutrelles seules ne seront pas suffisantes pour les plus de 2T du poele, même s’il ne va pas s’effondrer de suite mais amener une forte contrainte à terme. Pour ma part, je suis passé dans le vide sanitaire pour monter un poteau de soutènement à l’emplacement du poele.
