Correspondance entre l’ancien Oxalis 8 kW de 2021 et le modèle L actuel
Je possède un estimatif PRSE de février 2021 pour un poêle de masse Oxalis de 8 kW.
Je souhaiterais savoir si ce modèle correspond exactement au modèle L actuel d’Oxalibre, ou si les plans de maçonnerie ont évolué depuis 2021?
Pourriez-vous m’indiquer :
si les plans actuels du modèle L sont compatibles avec mon ancien estimatif ?
si des modifications ont été apportées au cœur de chauffe, aux passages de fumées et à l’habillage ?
où télécharger la liste actuelle des briques et des matériaux correspondant au modèle L actuel?
Merci d’avance pour votre aide.
Chaleureusement…
Frédéric
Bonjour Fred,
L’ancien 8kW est en effet celui qu’on apelle le “L” aujourd’hui.
Le plan à légèrement changé depuis 2021. Je ne peux pas te dire en détail ou sont les différences.
Tout les infos gratuits des pdm Oxalibre sont sur https://www.poeleoxalibre.org y compris les plans 3d, les estimatifs etc.
Si vous avez le plan 3d de 2021, vous pouvez vérifier rang par rang.
Cordialement,
André
Formateur pdm Oxalibre
Bonjour Fred,
voici les tarifs du kit modèle L à la date du 14/10/2026 :
2333.30€ pour les briques
Refracol 58.78 € HT le fut (qté 4 pour le modèles L)
Coulis 28.19 € HT le sac (qté 1)
Enduit 26.22 € HT le sac (qté 3)
Belle journée.
Karine
