Données techniques pour étude fumisterie
je fais poser ma fumisterie par un professionnel, et je n’avais fait mon dimensionnement de conduit que via la feuille de calcul Oxalibre. Au moment de la commande chez Uzume pour la quincaillerie, des questions sont apparues, et on m’a conseillé de retourner voir mon fumiste pour une étude.
J’essaie de récupérer toutes les infos possibles sur les paramètres intrinsèques du poêle, mais certaines me manquent, ou plutôt je veux les vérifier. Je n’ai pas vu de section dédiée sur le site oxalibre, ou alors un peu dispersée. Peut être ce poste pourra être une bouée pour d’autres…
Le poele : Oxalibre modèle L, pas de banc, pas de four blanc (l’axe du conduit est à 50 cm du poele).
Les infos que j’ai
  • Puissance nominale : ~35 kW (pour 14 kg de bois en 1h30)
  • Débit massique de ~30g/s suivant cette même quantitée
  • Température de fumée sans banc : 200°C ?
  • Tirage : 12 Pa
  • Taux de CO2 : 12%
  • Rendement : 85%
Est-ce que ces données sont Ok ? En manquent ils pour l’étude ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Je rebondis sur mon propre sujet, pour ceux qui auraient les mêmes interrogations :
Merci beaucoup à @Lowtonom pour son aide au téléphone.
Après échange, j’ai plutôt pris les chiffres suivants :
  • Débit massique : entre 33g/s et 40 g/s
  • Concentration de CO2 : 7.7%
  • Température des fumées en sortie de poêle sans banc : 180 °C
  • Rendement à 83%, soit sensiblement 33 kW de puissance utile
Si vous mettez un banc, pour avoir la bonne température, le calculateur sur le site Oxa-libre prend (pris depuis les sources du code de la page):
T = (250 − 40·√(banc + 0,5)) · √P / 8
Avec
  • P = 44 pour le L,
  • P=38,5 pour le M,
  • P = 30 pour le S.
(avec 0m de banc pour un L, on retrouve 184°C)
Le cheministe qui pose mon conduit a gentiment pris de son temps pour que l’on vérifie la bonne conformité du conduit à poser (Tirage + condensation). Si vous passez par un prestataire comme moi, je vous encourage à lui demander de l’aide.
(Manque de bol dans mon cas, je lui avais donné le mauvais débit massique pris dans un autre poste, j’ai corrigé la valeur avec Christophe par la suite).
Pour le reste de mon aventure :
Le logiciel Kesa Aladin propose une évaluation de quelques calculs, ce qui est amplement suffisant pour déterminer ce qui marchera chez vous (surtout sur la partie condensation).
Je pense que c’est un travail à faire chez soi pour :
  • Se sensibiliser un peu plus à la fumisterie et ses règles (formation faite chez @LaMaisonenPaille , c’est un des sujets centraux avec la qualité du bois)
  • Se rassurer sur le dimensionnement du tubage.
C’est un peu technique, mais grace à n’importe quel tuto, ou l’aide d’un LLM ou d’un ami qui connait, c’est largement abordable. À la fin de ce travail, vous aurez sans doute épuisé la license d’évaluation, mais si vous ne faites qu’un poêle, je trouve que cela vaut carrément le coup.
Vous pourrez tout paramétrer :
  • l’arrivée d’air (diametres, coudes matériaux etc)
  • La sortie, en plusieurs section pour le boisseau + le conduit
  • le conduit en lui même et son isolation éventuelle
