PLAQUE BOARD 607 HT + étanchéité du clapet de sortie des fumées
Bonjour à tous.
Mon projet d’auto-construction du Minimasse avance bien et j’espère en profiter dès cet hiver :slight_smile: . La métallerie est faite et les briques devraient être livrées dans quelques jours.
J’ai commandé les accessoires nécessaires mais je bute sur la plaque Board 607HT. Je n’ai trouvé qu’un fournisseur à 150€ la plaque :frowning: . Ceradel n’en propose plus depuis plusieurs mois… Je me demandais si elle pouvait être remplacée par des plaques de vermiculite ? De ce que j’ai trouvé sur le net c’est que la vermiculite ne doit pas dépasser les 1000° (mais je crois que c’est la cas du minimasse) et que c’est plus fragile. Avez-vous un avis ou un conseil à me donner ?
D’autre part, lorsque je regarde la tige du clapet de fermeture des fumées elle parait simplement traverser l’adaptateur en acier sans dispositif qui la rendrait étanche aux fumées. Est-ce que je me trompe ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Antony
concernant la vermiculite, c’est le meilleur choix : mécaniquement c’est plus solide que le”board”, et ça vieillit mieux. Je fais toujours avec ça, depuis le début.
Il vaut mieux prendre de la haute densité (900kg/m3), c’est plus solide. Mais en ce moment c’est en rupture de stock chez coeur de foyer, et ailleurs aussi je crois. Il faut éviter la VIP12 : elle est difficile à couper (ça ne va pas à la scie sauteuse, donc pour le rond c’est un défi).
Pour la plaque du dessus, tu fais 2 demi-plaques, ainsi tu auras les ronds facilement. Pour l’étanchéité, de la pâte à modeler 607 (mastique fibré).
ah, mais un masque quand tu coupes la vermiculite à la scie sauteuse, ce n’est pas une matière à sniffer.
bon feu !
yannig,
J’arrive à découper la vip12 avec une lame diamant sur scie sauteuse.
Je ne prends que de la vip12
:grinning_face_with_smiling_eyes:
Yo !
Pour la manchette d’évacuation tu ne te trompe pas, il n’y a pas de produit spécifique d’étancheité, il faut juste que le trou soit du bon diamètre, le faible jeu entre la tige et le tube est considéré comme négligeable (c’est aussi comme ça que sont monté les clapet sur les pièces du commerce que j’ai eu sous les yeux)
Bonne fabrication !
Bonjour Yannig.
Merci pour cette réponse, je regarde ce produit :slightly_smiling_face: . Pour la plaque je ne devrais pas avoir trop de problème pour la découpe car j’ai juste la découpe de sortie de fumée. Pour le moment, je ne vais pas mettre l’échangeur sur la plaque de cuisson (Florian m’a fait l’échangeur mais il ne l’a pas soudé à la plaque de cuisson).
Ok, il va falloir percer ultra proprement avec un forêt bien affuté :folded_hands: .
J’ai de la board en stock si tu veux je ne sais pas où tu es.
Bonne journée
Bonjour Francirque.
Du coup j’ai acheté de la vermiculite. Merci quand même pour ta proposition :+1:
