Quel poêle de masse choisir
Bonjour à toutes et tous,
Dans le cadre de la rénovation de ma maison en province de Luxembourg en Belgique, je souhaiterais intégrer un poêle de masse dans mon projet.
Pour vous donner un peu de contexte, je rénove actuellement une maison dont la pièce de vie principale présente un très grand volume, d’environ 280 m³, avec une hauteur sous plafond pouvant atteindre 9 mètres. La rénovation prévoit également une isolation performante de l’ensemble de la maison, afin de limiter au maximum les besoins en chauffage.
Le chauffage principal sera assuré par un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur. Je souhaite néanmoins y ajouter un poêle à bois. J’apprécie particulièrement ce mode de chauffage et j’ai d’ailleurs pour projet de produire moi-même mon bois de chauffage.
Je suis particulièrement séduit par le concept du poêle de masse pour plusieurs raisons :
  • L’autonomie de fonctionnement : la possibilité de réaliser une seule flambée par jour, sans devoir alimenter continuellement le feu ni être présent en permanence à la maison.
  • Le confort thermique : la chaleur diffusée par rayonnement me semble particulièrement intéressante dans notre maison, notamment en raison du grand volume et de la hauteur sous plafond de la pièce de vie.
  • La possibilité de cuisiner : j’aimerais idéalement intégrer un véritable four de cuisson dans le poêle, si possible de type four à pain.
  • Les économies d’énergie : je souhaiterais pouvoir utiliser autant que possible le chauffage au bois afin de limiter le recours à la pompe à chaleur, réduire ma consommation électrique et mieux maîtriser mes dépenses énergétiques à long terme.
  • L’autonomie énergétique : pouvoir continuer à me chauffer et à cuisiner en cas de coupure de courant prolongée, grâce à un système indépendant du réseau électrique.
Au-delà de ses performances thermiques, l’aspect esthétique est également important à mes yeux. Le poêle se trouvera dans la pièce centrale de la maison et constituera donc un élément visuel important de l’espace de vie.
Je suis personnellement davantage attiré par les finitions en stéatite, faïence ou céramique que par les poêles en terre crue ou en briques apparentes. J’aimerais donc savoir quelles possibilités existent pour concilier les performances d’un véritable poêle de masse avec une finition soignée et esthétique.
Enfin, étant actuellement en pleine rénovation, les investissements sont nombreux et l’aspect financier constitue évidemment un élément important de ma réflexion.
Je réalise moi-même une grande partie des travaux de rénovation de la maison et suis donc assez à l’aise avec les travaux manuels et de construction. Je pense ainsi être tout à fait capable d’envisager l’autoconstruction du poêle.
Je serais donc intéressé de connaître votre avis sur la faisabilité d’un tel projet, les solutions que vous pourriez proposer, notamment en matière d’autoconstruction, et, si possible, d’obtenir une première estimation budgétaire.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps me lire et de me répondre,
Maxime Henrotte
salut, je te conseille de faire une étude thermique pour savoir quel poêle open source tu pourrais auto-construire.
le sujet sur le forum
pour le four à pain, le foyer après une flambée pour accueillir grille, sole pour cuisiner de la pizzas au quiche…
pas de poele de masse posé sur le plancher chauffant. prévoir une réservation pour accueillir une dalle armée et un isolant
voir l’emplacement, plutot central de la pièce à vivre et voir pour la fumisterie (longueur, diametre, double paroi isolé, passage en toiture, sortie près du faitage, …) et l’arrivée d’air direct débouchant sous le foyer.
