Dans l’attente de pouvoir disposer d’un bon poêle de masse, je dois installer un poêle classique disponible dont la buse fait 110 mm.
Le boisseau est tubé en flexible 150/156 mm.
Mon questionnement, que je vous adresse -c’est vrai, pardon- « un peu » en marge des sujets passionnants de ce forum est le suivant :
Où (chez qui ?) trouver un raccord d’adaptation D150/D110, ou peut-être un empilage D150/D125 + D125/D110 ?
Faut-il installer cette augmentation de diamètre plutôt vers la buse du poêle, ou plutôt vers le flexible D150 ? (je lis, sur le Net, tout et son contraire, comme trop souvent).
Bonsoir, je n’aime pas l’IA mais il faut lui reconnaitre un atout : faire des synthèses utilement, je l’utilise uniquement pour ça. Donc :
L’augmentation de diamètre (110 → 150 mm) doit se placer directement sur la buse du poêle, c’est-à-dire au plus près de l’appareil, et non du côté du flexible 150.
C’est la règle inverse de celle qui s’applique aux réductions : une réduction de section est interdite directement sur la buse et doit se faire le plus loin possible de celle-ci (à la pénétration dans le conduit de fumée), tandis qu’une augmentation de section se fait dès la sortie de la buse, avec une pièce de forme du commerce (raccord conique 110/150).
À noter : le conduit de raccordement (rigide) doit rester au diamètre de la buse (110 mm) jusqu’au raccord d’augmentation, puis le flexible 150 prend le relais vers le boisseau. Vérifiez aussi que la notice du poêle ne précise pas un diamètre de conduit imposé.
Désolé, en plus je persiste :
Plusieurs options se dégagent :
1. Extension 110 → 150 mm en une seule pièce (le plus simple)
OEG propose une extension de tuyau Ø 110 sur Ø 150 mm (réf. 510607238), en inox 0,6 mm, longueur 200 mm, 600 °C. Le côté 110 s’emboîte dans le manchon 150. Disponible sur oeg.net.
Ofenseite liste aussi des extensions 110 → 150 mm dans sa rubrique réductions/élargissements : ofenseite.fr.
2. Via les réseaux Poujoulat (réduction conique sur commande)
Poujoulat fabrique des réductions coniques (également appelées « adaptations ») où l’on précise le diamètre de raccordement au bas. Un distributeur comme ESC Grossiste vend par exemple une réduction conique émaillée Ø150 avec diamètre bas au choix de 80 à 150 mm — il faut simplement préciser 110 mm à la commande. Même principe chez Comptoir du Poêle (réduction conique inox/inox).
3. L’option intermédiaire 125 mm
Je n’ai pas trouvé de pièce standard 150/125 + 125/110 en stock direct. Si vous tenez à passer par 125, il faudrait soit une commande sur mesure chez un fabricant de fumisterie (Poujoulat, Tecnovis), soit un tourneur/fumiste local. Mais l’extension 110→150 en une seule pièce (option 1) est la solution la plus simple et la plus courante.
En résumé : commencez par la référence OEG 510607238 (extension 110/150), c’est la pièce la plus proche de votre besoin, en inox, certifiée pour le fumisterie
Alors là…
Je reste "scotché "…
Moi aussi suis plutôt allergique à l’usage de l’IA qu’il serait préférable de réserver/limiter à des usages très spécifiques.
D’où ma question posée à des humains sachants et de bon sens. Et c’est tout de même l’IA qui me repond via ton entremise.
Du coup je ne sais plus qui remercier
En fair, non, L’IA n’a pas deviné que j’avais une question, donc : grand Merci Hervé !
bah , de toutes façons , dans 10 ans, on ne saura plus réfléchir (plus besoin ) on sera des zombies connectés au cloud … à moins que l’IA s’effondre lol.
La conjecture de Riemann (l’un des plus célèbres pb de maths) aurait été prouvée semaine dernière. Bon il reste à vérifier 350 000 pages de la preuve, en LEAN, c’est ce qu’il reste comme boulot aux chercheurs en maths : vérifier ce que fait l’IA ^^
Bon, avant de poster mon message, j’avais checké : le résultat que nous avait donné Brave Search ci-dessus me paraissait tout à fait juste, et correspondait à ce que j’avais observé sur des poëles existants
haha , quand il y a des milliards en jeu, résister est difficile, en tant que citoyen seul. Ensuite il y a la politique, mais là , c’est bien casse gueule. Bah, les data centers, ça brûle non ? mais non j’ai rien dit
Hé ben c’est plutôt le Bronx (surtout dans mon crâne …).
ces distributeurs / fabricants omettent souvent d’indiquer si les diamètres sont mâle ou femelle.
Les appellations « réduction » et « augmentation » sont mal définies. Certains les expriment dans le sens de la fumée, d’autres au contraire, d’autres en disent rien.
Les prix varient du simple au triple selon les marques et matériaux (acier émaillé, acier 2 mm, inox)
impossible d’accéder à la liste de tels accessoires directement chez Poujolat …
Au final : j’ai demandé des infos plus précises à ces distributeurs. Vont-ils répondre pour une pièce … ?
Tout d’abord installer un poêle a bois c’est un métier, au même titre que maconner une maison ou fabriquer une charpente. Donc c’est normal que tu sois un peu perdu, mais au même titre que tout travaux en prennant le temps et en se renseignant c’est tout a fait faisable . Comme ressource je te recommande : la NF 24.1 pour le conduit ( les normes sont payantes celle ci est une ancienne version donc il n’y a pas tous mais elle se trouve sur le net : https://www.systemed.fr/data/ul/files/NF_DTU_24_1_P1.pdf). Et les guides RAGE : Appareils de chauffage à bûches - Installation et mise en service - Neuf - Pro'Réno et Appareils de chauffage à bûches - Installation et mise en service - Rénovation - Pro'Réno
Du coup pour savoir quel matériaux tu doit prendre tu peux checker la NF 24.1 sur les dénomination de conduit et les spécificités minimal pour ton appareil. Les bois bûches par exemple il faut que sur la dénomination il ai la lettre G , la lettre W ou D, une température qui correspond a ton poêle et que le conduit fonctionne en tirage naturel.
Souvent les diametre sont donné dans le sens des fumées : un 125 / 150 est donc la plupart du temps une augmentation.
En France le conduits sont emboité pour que les condensat s’écoule en restant a l’intérieur donc en l’absence d’information supplémentaire theoriquement sur une marque française un 125/150 sera mâle en 125 et femelle en 150.
Les fabricants ont souvent des catalogues papier ou numériques mais c’est une tanné a trouver
A noter que certains fabricants peuvent faire des pièces sur mesures (mais le fond payer assez cher) notamment si ta buse est en 137 par exemple .
Oui « c’est un métier », je n’en doute pas une seconde.
Le but c’est de devenir un peu plus autonome en faisant soit-même -avec l’appui de ceux qui savent déjà, que je remercie fortement. A force de recherches, de lectures, de croisement d’infos, je me fais une idée assez précise des contraintes techniques et règlementaires concernant MON sujet au moins.
Mais, le fait est que même les distributeurs pour les pro calent sur mon besoin : ils ont quelques catalogues (Ten, Poujolat, …) qui répond à du courant mais dès lors que ça sort des sentiers battus ça coince.
Mon poêle -un très robuste Hollandais (a priori) acheté d’occasion en attendant le budget pour passer à un PdM- à une buse en D109. Résultat : rien dans les catalogues des marques françaises selon mon distributeur local qui sert tous les chauffagistes du coin. "Augmentation 110 femelle / 150 mâle ? introuvable ! Empilage d’augmentations ? impossible ! Vous faudra commander du sur mesure et payer lourd ! "
Les liens donnés par @Hervé2 montrent que ces augmentations « baroques » existent +/- mais sont pas bien documentées, hélas …
En fait, c’est toujours pareil : dès que l’on sort des sentiers battus, le chemin de croix commence …
Le fabricant espagnol Bofill qui est mon fournisseur pour les fumisterie que je pose propose ce genre d’adaptateur. 110 M a 150F en simple paroi inox 304. Je pense que c’est du sur mesure mais le cout n’est pas prohibitif non plus 40 euros environ sans les frais de ports. leur catalogue est téléchargeable en ligne.
Mais je crois qu’ils vendent seulement au professionnel et on des frais de port conséquent pour l’envoi d’une seul pièce .
Et je pense que la piste de professionnel autour de chez toi qui ont un autre fournisseur (=/= du distributeur local qui t’as répondu introuvable) est peut être a creuser.
PS: a noter que j’ai mis un exemple d’adaptateur en 304 mais faut verif si sa marche pour ton poêle, et aussi si tu peux l’éviter je déconseille de faire un raccordement en 110 autour de ton manchon en 109 : si jamais tu as de la condensation sa va couler sur ton poêle ou par terre , ou alors si la buse est sur le dessus du poêle tu peux mettre une manchette anti bistre qui redirige les condensat vers l’intérieur et évite les coulures
PPS: dans ta citation tu parle de 110 F et 150 M mais par rapport au sens d’écoulement des condensat et de la norme française c’est plutôt 110M150F qu’il te faut trouver auquel tu peux rajouter une manchette antibistre 110F110F .
Juste pour dire que l’IA n’est pas parfaite dans le DTU 24.1 les augmentation réduction sont interdit à la buse et doivent se faire au niveau du conduit.
Après fonctionnellement ca.ne change pas grand chose.
Pour le raccordement au poêle, je n’ai pas le choix : buse arrière de diamètre extérieur 109 / intérieur 103 (épaisseur tôle 3 mm !).
J’ai envisagé une augmentation 110 F / 150 M directement en sortie de buse, puis un Té avec piquage 150 F avec tampon*, pour rejoindre verticalement le conduit de fumées, car je suppose que je ne trouverai pas de Té avec un piquage mâle, non ?.
(* : ou purge ? pour évacuer les éventuels condensats vers l’étage inférieur qui est une cave très facilement accessible).
Ok donc sur une sortie arrière je te conseil de prendre une piece 110F/110F (un manchon) et ensuite une augmentation 110M150F et ensuite un té 150 avec une sortie femelle et 2 entrées male. Donc si en tout cas tjrs chez bofill ils proposent des té avec piquage male et c’est même ce genre de té que j’ai le plus vu même dans d’autre marque. et en bas de ce té tu met soit un bouchonF soit un bouchonF avec purge si tu as des risque de condensation important.
par contre cela ne prends pas en compte la remarque de @Francirque sur la norme, je pense que ca vaut le coup d’attendre sa réponse je ne me rappel plus très bien personnellement du passage de la norme au sujet du positionnement des augmentation de diamètre.
