Baisser la taille du poêle
J’avais noté en formation qu’on pouvait baisser la taille du poêle si on a pas de four.
C’est juste une question d’occupation de l’espace dans la pièce. (8kw - pièce < 40 m2)
Est-ce que ça impact la puissance ?
Je n’avais pas noté quels niveaux exactement il était judicieux d’enlever ?
j’avais noté qu’on pouvait baisser le 8kw de 30 cm (5 rangs) 2,13 > 1,80 m mais où ?
Sachant que les rangs 23 et 28 ont des linteaux, faut-il absolument les garder ?
Pour info je viens de terminer le rang 21.
Merci de votre aide.
Bonjour Eduard,
Tu avance bien :slight_smile:
Combien de hauteur souhaite tu besoin d’enlever et pourquoi exactement ?
Moins de rangs sous le plafond = moins de surface de contact entre fumées et briques = moins de chaleur absorbé et restitué dans l’habitat. On retrouveras cette chaleur dans le banc/conduit.
Tu peux réduire l’épaisseur du sable de 6 cm sans souci, voir aussi le dernier rang de briques jaunes (à remplacer par une carrelage par ex).
Garder les linteaux n’est pas obligatoire si tu ne souhaite pas de four blanc.
