Modification poele b28
je me présente, je m appelle Didier.
J’habite dans le nord de la France à Dunkerque.
Je vie dans un ancien corps de ferme de 250 m2 habitable.
Je suis intéressé par le poêle de masse B28.
J aimerai apporter une modification au niveau du banc de chauffe, si cela est possible ?
Je voudrais mettre ce rectangle accolé au poêle à la verticale, et y inclure un échangeur thermique qui alimentera un ballon tampon avec 2 échangeurs (un pour le poêle, l’autre les panneaux thermiques)
J’ai pu lire qu’il y avait plus de 100 degrés au manchon de sortie de fumée.
Avec ce procédé, est ce que les fumées de sorties ne seraient pas trop basses à l’arrivée de ce manchon, pour une bonne évacuation des fumées? (Pour info, 12 mètres de conduit de cheminée)
Le rendement de cette échangeur serait- il bénéfique ?
Merci pour le retour.
Didier
Bonjour @BOUCHIQUET et bienvenu !
L’idée est bonne, mais la réalisation est technique !
Sur le B28 V2 non modifié la température de sortie est de 120°C, ce qui est déjà très très bas.
C’est important que les gaz sortent du conduit de fumée (12m ici) SANS avoir condensé. Sinon il va y avoir des condensats dans le conduit et à la base du conduit dans le poele. Aussi le poele risque de refouler à cause des condensats qui vont refroidir les gaz dans le conduit de fumée et en diminuer le tirage.
Techniquement c’est possible de diminuer la taille du banc et d’y placer un échangeur de chaleur pour chauffer de l’eau chaude sanitaire. Il faut juste que ce soit calculé pour que l’ensemble poele + conduit de fumée fonctionne bien.
Je vous conseille de passer par un poelier pour faire un modification comme ça, mais je ne connais malheureusement pas de poelier dans cette région !
Bonjour Yasin,
merci, pour le retour.
je m en doutais un peu !
J 'ai une autre idée pour le placement de cet échangeur.
Le créer dans le chapeau métallique , le faire un peu plus épais et inclure un échangeur thermique disposer en serpentin (tuyau annelé inox) calfeutré de vermiculite.
Pourrais tu me dire le degré de température au niveau du chapeau métallique ?
Est ce que ce procédé est réalisable sans engendrer des problèmes de fonctionnement du poêle de masse ?
J’en profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux, et plein de belles réalisations dans cette belle philosophie d’Uzume.
A bientôt
Didier
Bonjour @BOUCHIQUET et meilleurs voeux aussi !
L’idée est bonne aussi, d’autres auto-constructeurs l’on fait mais je ne me souviens plus qui !
Je pense que la température doit avoisiner les 200-250°C.
Je pense qu’il n’y a pas besoin de vermiculite.
Ca ne créera pas de problème dans le poele de masse en lui même. C’est possible que ca ne diminue pas la température des gaz en sortie du poele, mais je ne peux pas en etre certain !
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Impact d’un banc raccourci sur un B28
Bonjour Yasin,
merci pour le retour.
Je vais tenter l’expérience avec le B28.
Je te tiendrai au courant du résultat avec l’ échangeur au niveau du chapeau métallique.
(Si le résultat est concluant, je ferai un tuto avec les plans ainsi que l’analyse des températures en sortie )
J’ai deux petites questions.
-Peut on acheter le B28 sans banc ?
-Le prix afficher sur le site est il toujours d 'actualité ?
Merci de m 'avoir consacré un peu de ton temps, et à bientôt.
Cordialement,
Didier
Bonjour @BOUCHIQUET , avec plaisir !
Super, tiens nous au courant !
Je précise juste qu’Uzume ne vend pas les kits (ni la métallerie des batchblocks V1), c’est PRSE qui commercialise les briques.
Je pense que tu peux les compter le nombre de briques à enlever et le leur dire.
Il faut laisser au moins 38cm de banc pour que les gaz puissent faire un demi-tour.
Aussi tu ne peux pas enlever les briques qui sont sous le foyer car elles soutiennent le foyer.
Il y aura quelques découpes supplémentaires à prévoir pour modifier le banc, mais rien de fou.
Il y a eu une augmentation de 60% sur le tarif des briques en janvier, à cause de l’augmentation indue des prix de l’énergie. Si tu contactes PRSE ils te diront le nouveau prix.
2 « J'aime »
Augmentation matériel, Japon idem Quand j’ai fait mon poêle en 2020, les brique réfractaires étaient à 250yens et maintenant elles sont à 398 yens.
(1€=~140 yen) soit 59,2% d’augmentation.
