Sortie fumée arriere PDM Oxalis
j’ai effectué la formation pour le PDM chez André il y a un ans, et je vais débuter la construction d’un 8kw.
Je voulais placer la sortie des fumées à l’arrière du poêle, il m’avait dit qu’il n’y avait juste a déplacer la sortie (si je me souvient bien). Mais en relisant la page internet , je tombe la desus " La sortie des fumées par la droite. Celle-ci peut se faire par la gauche également (en opérant une symétrie dans le plan), ou par l’arrière (petite modification à faire) " .
  • Y a t’il donc d’autres modifications à faire ( sur le coeur ou autre ) que simplement déplacer la sortie à l’arrière?
Merci pour vos réponses
Pierre
Bonjour Piedrop et bienvenu sur le forum,
En plaçant le conduit à l’arrière, tu n’as pas besoin de retoucher le cœur. Juste de retoucher le calepinage des briques de l’habillage. Et faire quelques découpes de briques.
Merci pour ta réponse! Bonne continuation
