Transfert chaleur et isolation
bonjour,
si j’ai bien compris une lame d’air mobile isole.
comme par exemple si il y a un espace entre le poêle et un mur à l’arrière, il n’y aura pas de transfert de chaleur.
mais n’y a-t-il pas de transfert par rayonnement?
parce que je pensais laisser un espace pour pallier à la dilatation des briques.
pour permettre ce transfert, cet espace pourrait peut-être être rempli par du scorie (ou pouzzolane)?
ou autre type d’agrégat?
merci!!
Les dilayations latérales sont suffisament faibles pour s’autoriser à plaquer le poele contre un mur. Neanmoins, attention à ne pas assimiler la chauffe d’un pdm à un poêle traditionnel, la repartition de la chaleur se fait de façon très inditecte par stratification dans la maison plus que par rayonnement direct,contrairement aux idées reçues circulant sur internet.
bonjour,
donc si je peux plaquer le poele contre le mur,
j’ai pas besoin de mettre un carton entre habillage et mur lors du montage?
parcequ’il me semblait que tu m’avais dit çà?
merci
On le fait par principe, dans le cas où qqun ferait un molosse en ayant vu passer la consigne de ne pas en faire, mais ce n’est pas indispensable pour les puissances de nos 4 et 6kw, même le 8 en fonction de chaque utilisation.
