Briques réfractaires
Je suis en train de décortiquer la nomenclature des briques réfractaires et il me semble que certaines données ne correspondent pas avec le document « notice d’assemblage »
  • Pour le foyer extérieur, rang 1 : la photo montre la brique avant entière, quand la modélisation indique une découpe en L dans la brique (cf.Fichier:PDM F2 3D.png — Wiki Agir Low-Tech), y a-t-il une option à privilégier ?
  • Idem pour le foyer extérieur, rang 2 : La modélisation et la nomenclature semble indiquer une brique de 410x200 coupée en L avec un ajout d’un brique 48x102, mais dans la notice d’assemblage, ça donne l’impression qu’il n’y a pas de brique de 410 mais seulement deux petites briques de 48 et 80, quelle est la version privilégiée ?
  • Concernant l’habillage, il semble qu’il y a une brique « 109x110 » en trop (pour une arrivée d’air par l’extérieur), 4 au lieu de 3.
  • Je ne sais pas à quoi correspondent les deux premières lignes de la nomenclature des briques "dalle-ep30 et foyer-sole-270x238), en tout cas je ne trouve pas la correspondance avec la notice d’assemblage.
Bonjour Marion22,
La photo que tu met en lien montrer le rang 2, je suppose que tu parlais plutôt de cette photo : Fichier:PDM F1 3D.png — Wiki Agir Low-Tech
En effet les vignettes / photos ont été capturé au moment où le poêle était modélisé pour une arrivé d’air indirect : Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Prés-requis et sécurité — Wiki Agir Low-Tech
Maintenant la doc parle du poêle avec une arrivé d’air extérieur (canalisé) donc cette image ne correspond plus au texte… Il faudrait refaire toutes les captures… Je vais me le noter (merci d’avoir relevé)
Du coup, si tu as une arrivé d’air extérieur/canalisé alors tu n’a pas cette découpe en L à faire. C’est une brique « pleine » avec un trou pour l’ouverture du clapet comme stipulé dans la doc pour le rang 1 : Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Notice d'assemblage — Wiki Agir Low-Tech
Tu parle bien de la « valeur de côte » E & F du rang 2 du foyer : Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Notice d'assemblage — Wiki Agir Low-Tech ?
Si c’est le cas alors ce ne sont que des côtes, pas des valeurs de découpes de briques… Il y a bien une découpe en L à faire ici.
La nomenclature est bonne pour la découpe des briques
La doc est bonne pour la prise de côte.
Mais je comprends que ça puisse induire d’erreur, si tu as une suggestion pour éviter ça…
Tu peux préciser où exactement ?
Globalement, si tu as des doutes, tu peux te fier à la 3D : https://wiki.lowtech.fr/s/Poele_de_Masse.Petit_Habitat:Doc:3D, tu peux prendre des cotes : https://wiki.lowtech.fr/s/Poele_de_Masse.Petit_Habitat:Doc:3D#Mesurer_.2F_prendre_des_cotes la notice d’assemblage en découle… (mais c’est chouette si tu nous fais remonter des incohérences entre la notice d’assemblage et le modèle 3D)
Ok c’est bien ce qu’il me semblait ! Je crois que le problème est le même pour le rang 1 de l’habillage, la modélisation indique un espace laissé sans brique ( Fichier:PDM H1-3D.png — Wiki Agir Low-Tech (lowtech.fr)) quand la notice d’assemblage ne mentionne qu’un trou à faire sur la façade pour la poignée du clapet d’arrivée d’air. Pour le rang 2 de l’assemblage aussi, mais vous précisez bien que la découpe se fait seulement pour une arrivée d’air intérieur ( Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Notice d’assemblage — Wiki Agir Low-Tech (lowtech.fr))
Ah oui super, je comprends mieux ! Dans la notice d’assemblage, je prenais les côtes pour les valeurs des briques (ce qui marche la plupart du temps), mais effectivement si ce ne sont que les côtes… Peut-être le préciser dans la notice d’assemblage, qu’il y a une découpe à faire, tout simplement ?
Je viens de revérifier et c’est moi qui me suis trompée, sur le rang 3, je pensais qu’il n’y avait qu’une brique à l’avant découpée au milieu mais non, c’est bien une en L + une de 109x110 ( Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Notice d’assemblage — Wiki Agir Low-Tech (lowtech.fr))
Merci pour toutes ces précisions !
J’en profite pour vous faire un retour qui pourrait vous intéresser : j’ai contacté l’entreprise Knepfler pour la commande des briques réfractaires et il semblerait qu’il n’y ai pas de délai pour les recevoir (un délai de 48h si découpe), à l’inverse de PRSE qui m’indiquait un délai supérieur à 8 semaines. J’ai trouvé cette entreprise via un retour d’expérience dans le forum Briques réfractaires en Alsace - Oxa-libre / Construction - Forum poêle de masse open source (poeledemasse.org)
Dernières questions qui me passent par la tête : Pour la plaque board 607HT ( Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Liste des matériaux — Wiki Agir Low-Tech (lowtech.fr)), je ne trouve que des fournisseurs qui ont des dimensions inférieurs aux besoins du poêle (500x400mm au lieu de 1000x1200). Je ne trouve rien sur le site d’eurotech, peut-être avez-vous un contact direct pour du sur-mesure ? D’ailleurs l’épaisseur n’est pas précisé dans la liste des matériaux, du 10mm c’est suffisant ?
Marion
Salut à tous
Normal que Knepfler n’ai pas de délais long de livraison puisqu’il est un des derniers fabricant de briques réfractaires dans le grand Est. Sur le site, autrefois très conséquent, il ne reste plus qu’une petite unité en service. Le site vos le déplacement. J’ai eu la chance de pouvoir visiter une partie dans l’ancienne usine qui est restée dans son jus et qui permet de se faire une idée de la production de briques réfractaires il y a 100ans lorsque l’industrie potière et les cristalleries dans la région étaient encore en pleine activité.
Il se retrouve actuellement en concurrence avec des briques réfractaires venant de chine. :roll_eyes:
C’est un artisan, une très vieille entreprise familiale. Il commercialise également des kits de barbecue et de fours à pain et des portes de poêle mais qui n’ont pas la taille adaptés aux poêles de masse et qui n’ont pas la qualité des Pisla
A plus
Vincent
C’est 25mm qui est utilisé pour le MiniMasse, moins d’isolation ici ça te fera un poêle plus réactif/qui se déchargera plus vite… a toi de voir si ça convient à ton usage/mode de vie aussi. (je viens d’ajouter l’épaisseur à la liste des matériaux :+1:)
Il faut ~1/2 plaque de 1000x1200 de mémoire j’avais acheté la mienne par ici : https://www.ceradel.fr/fr/briques-fibres-ciments/5533-fibre-board-607-ht-ep25-1000-x-600-mm-047553.html (je pense que tu as de quoi tout faire avec ça, tu nous diras :slight_smile: )
Cool merci !
J’ai fais un test de débit avec le logiciel Opcut et dans une plaque 1000x600 tu semble pouvoir faire 1 MiniMasse, je l’ai ajouté au Wiki : Poele de Masse.Petit Habitat:Doc:Fiches de Débit — Wiki Agir Low-Tech
Je viens de mettre à jour la documentation avec plus de cohérence dans les vignettes sur la notice de montage.
C’est parfait !
Marion
